[Урок] Sony Vegas: Вставка разноформатных материалов в проект
Инструктировал давеча по телефону одного товарища, снимавшего видео фотоаппаратом как это делается. Теперь расскажу всем.
Итак - свойства проекта PAL Wide 16:9 (об этом уже терли ранее), Sony Vegas позволяет в проект вставлять любые материалы любых размеров (все форматы фото и все форматы видео, а так же фото с альфой и и такое же видео) без предварительной их подготовки - просто затащи их на ТЛ и радуйся - проще некуда. Но, если мы затащим на прямоугольный проект 16:9 квадратное видео 4:3 или видео с фотоаппарата 640х480, то обнаружим слева и справа черные поля . Но не стоит расстаиваться - все элементарно просто! Надо просто у видео (фото), не соответствующего пропорциям кадра нашего проекта обрезать, нажав на квадратик Event Pan/Crop как показано на скриншотах.
Причем при использовании фотографии рамка может перемещаться по самой фото, создавая эффект съемки камерой.
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5][attachment=6]
В аттаче - проект Vegas Pro 10c - там наглядно продемонстрировано, как использовать Event Pan/Crop при использовании видео 4:3 для размещения на Ютубе.
- Вложения
- Crop.zip
- (3.21 КБ) 86 скачиваний
Последний раз редактировалось Valery 18.12.2012 01:55, всего редактировалось 1 раз.
[Урок] Монтаж видео: Sony Vegas - вставка фото Reduce interlace flickerValery » 03.12.2009 03:12 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
[Решено] Sony Vegas - архивация материалов проектаAmirSeaWolf » 30.07.2009 06:23 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
Бегущая строка в Sony Vegas - создание + проектValery » 12.04.2010 02:51 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
[Решено] Vegas Pro has stopped working - не открывается проект в Vegas ProValery » 22.12.2011 01:19 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
[Урок] Стабилизация видео - Image stabilization: Sony Vegas видеоредакторAkwa » 19.12.2010 10:54 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
- Награды: 4
- Из: Москва
Re: Sony Vegas: Вставка разнородных материалов в проект
ну это в принцыпе понятно если из обычного в широкоформат! а если снимаешь вертикальное фото, то его обрезать до широкоформатного состояния! смысл кадра тогда теряеться! я когда стал фильмы делать, то стал снимать фото только горизонтально, если даже ракурс кадра, говорит о вертикальном кадре. смысла в вертикальном кадре нет как не крути. если его только не в рамку и на стенку!!!а если обрезать то это уже подгонка в режим просмотра, иногда не совсем эта подгонка и интересна. даже если и истетичнее смотриться в кинофильме!!! но с твоими словами соглашусь после покупки широкоформатной видио камеры!!!
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Анатоль, при наличии в современных фотиках кучи шмегапукселей, сделать вертикальный кадр из горизонтального без потери какчества не так уж сложно, просто надо представить себе вертикальный кадр в горизонтальном виде, и снять.
- Награды: 4
- Из: Москва
Я КАК РАЗ ПРО ЭТО И ГОВОРЮ! ЧТО ПРИ СЬЁМКЕ СРАЗУ СНИМАЮ НА ГОРИЗОНТ, ТО ЧТО ЛУЧШЕ СМОТРИТЬСЯ В ВЕРТИКАЛЕ!
Как вариант - повернуть телевизир вертикально...
- Награды: 4
- Из: Москва
и тогда всё остальное снимать и камерой вертикально! блин! первое как приобрету новую камеру, сниму маленький сюжет вертикально! прикольно будет посмотреть нормальное изображение на вертикально поставленном телеке! Валер - продаю тебе идею , для укушенные акулой-2!!!
Толян, такие съемки у нас уже есть в 2008г в Словении ... > - не вошли просто в фильм ...)))
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Пьяные шоль были, забыли как камеру держать?
Типо того .....
Со штатива...
Конечно могу на спор поискать видео. но было братцы, было ....
Со штатива...
- Награды: 4
- Из: Москва
ДОКАЗАТЬ БЫ НАДО! А ТО ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ПЛАТИТЬ ЗА ИДЕЮ НЕ ХОЧЕШЬ!!!
