Бла-бла-бла. Чем день сегодняшний Вам запомнился!
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: Бла-бла-бла. Чем день сегодняшний Вам запомнился!
а в редукторе хоть масло есть?
- Из: Gvardejsk
еще не проверял, продавец сказал что есть
и то, что с завода они приходят со слитым маслом из двигателя, и масло в редукторе есть. Но всё равно проверю.
[quote]Но всё равно проверю.[/quote]Установив вертикатьно - по уровню верхней пробки.
Сколько масла в двигатель идет?
- Из: Gvardejsk
да, спасибо я понял, проверю. масло ушло литр, почти до верхней дырки на щупе. по паспорту так и получается, 1.1 литр с фильтром, 1 литр без него. если его на заводе заливали и заводили (так и есть, даж водичка вытекла) , то в фильтре масло осталось, и я долил литр. все сходится
- Из: Gvardejsk
и в догонку о масле для редуктора. в инструкции написано SAE 90 API GL-4
посмотрел в магазах, продается SAE 80W90 API GL-5 получается, что это то самое, только всесезонное, и лучше по API чем GL-4
его можно лить?
кстати у меня в инструкции написано: моторное масло .... API SG,SH,GJ... нашел с таким API только в бауцентре, 200 колов, ессно не взял, так как вычитал, что чем дальше буковка по алфавиту после S, тем масло современнее и лучче!
его можно лить?
Я в мотор взял самое дорогое - Castrol Magnatec, а в редуктор надо "Для редукторов лодочных моторов". Only!!!
- Из: Gvardejsk
Валер, получается ты льешь в мотор 10W40 или ты нашел Castrol 10W30? или тебе такое по инструкции положено?
и где купить масло специальное для редуктора?
я кстати тоже подумывал о Castrol
Вязкость не помню я, а для редукторов - в лодочных магазинах. Там расфасовка ок 1л. ~200р.
Гвардейцы сейчас звонили Копаев - они там на катере гоняют! Приходите завтра на катерах говорит, мы тоже спустим на воду
- Из: Gvardejsk
я взял пооонял...
на счет вязкозти масла. только недавно узнал, что цифра после буквы W? это коэффициент вязкости при 100 градусах цельсия, а не температура эксплуатации или еще чего там говорят продавцы. так что это может иметь принципиальное значение при эксплуатации мотора
