Вопрос надувастикам
Вопрос надувастикам
Сообщение Боцитан »
На Ладоге хорошо теранулся транцевой доской о камень.
Покрытие доски вскрыто и имеет углубление около 1см при такой же длинне.
Вопрос;как заделать?
И какой клей использовать при ремонте ПВХ,Лучше описать весь технологический процесс.
Сам клеил раньше,до сих пор держится,но как-то карявенько получилось.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: Вопрос надувастикам
Сообщение TOPOR »
Хорошо просушить и зашпаклевать эпоксидкой (не полиэфиркой) в смеси с древесной пылью (на подоконнике в любой столярке дохера). Смешивать до состояния густоты сметаны.
А я вот не понял - ПВХ или транец? Может фота есть какая?
Сообщение TOPOR »
Если ткань пвх то совсем другое дело. Из дешевых клеев хорошо держит момент крисстал, но лучше специальный клей с отвердителем...
Сообщение Боцитан »
Valery писал(а): А я вот не понял - ПВХ или транец? Может фота есть какая?
Транец это основной вопрос,а ПВХ клеить надо на надувном киле,подспускает.
А почему эпоксидка не полиэфирная?
После шпаклёвки чем покрывать?
Добавил: [time]1267121485[/time]
А у специального клея с отвердителем название есть?
Последний раз редактировалось Боцитан 25.02.2010 06:11, всего редактировалось 1 раз.
Влад
Сообщение Влад »
Зайди в любой магазин и купи аптечку для ПВХ. В районе 300рублей стоит
Добавил: [time]1267122740[/time]
Или вот такой
Последний раз редактировалось Влад 25.02.2010 06:32, всего редактировалось 1 раз.
