[Решено] Свободное место на харде C (20Гб) закончилось - hiberfil.sys & pagefil
Re: [Решено] Свободное место на харде C (20Гб) закончилось - hiberfil.sys & pagefil
Все та же - Windows7
Андюха
Я не про операционку а про железо !
Железо под столом в ящике. Думаю, что оно не имеет значения.
Андюха
Просто размер диска удивил ! Почему бы большой винт не засандалить ?
У меня 5 дисков, включая 3Tb диск. куда еще больше?
Свободное место на харде C (50Гб) закончилось - заказал SSD
Винда опять саморазмножилась - удалил один профиль (из 3х), немного полегчало. Грузится достаточно долго, хотя лишнего в автозагрузке нет.
В общем - заказал под систему SSD 2.5" 120 Gb Samsung SATA III 750 EVO. Он уже приехал - в понедельник поеду забирать.
Наверное попробую развернуть на него ранний бекап системы, и отключу обновленя - ни...я не вижу пользы от них.
Какие советы от гуру виндостроения?
RAAA
Валер лучше найди правильную винду, и заново все поставь на ссд, потом по гугли и правильно настрой его, есть отличия в работе. неправильная настройка его быстро убьет.обновление это очень хорошо ,но винда должна быть лицуха.
Валер SSD, мудрое решение, я уже с 2010 года на SSD. При правильной настройке биоса, скорость обмена данными с диском поднимется с 5.9 до 7.9 (оценка производительности виндос)
Первый мой SSD был на 120гб, маловато, постоянно приходилось что то удалять, сейчас 240гб, как раз.
Поставить бесплатно правильную винду, где уже все отключено лишнее, что тормозит, а обновления уже установленные, те которые необходимы.
Проверенна мною, все работает.
Сборки представлены в виде двух отдельных образов: х86 и х64. Сборки основаны на официальных образах MICROSOFT MSDN ru_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677463.iso и ru_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677391.iso. Полуавтоматическая установка (оставлена возможность ввести свои данные, выбрать и отформатировать раздел). Интегрированы последние обновления по Июль 2014.
Активатор Windows Loader 2.2.2 by Daz в папке с образами. Достаточно только запустить активатор.
• Direct X (Июнь 2010).
• WinRAR версии 5.10 Final (с моими настройками и темой оформления).
• Akelpad версии 4.8.9 (с дополнительными плагинами и настройками).
• Hashtab версии 5.1.0.23 (для подсчёта и сравнивания контрольных сумм).
• AIDA64 Extreme Edition версии 4.50.3000.
• Дистрибутив пропатчен на предмет применения сторонних тем оформления.
• Отключены Гибернация и UAC (Контроль учётных записей).
• Добавлена расширенная памятка для диалога "Выполнить".
• Название "Максимальная" заменено на "Ultimate".
• Удалены все остальные редакции из образов, для экономии места.
• Удалены бесполезные темы, отличающиеся только цветом окна.
• Удалены фоновые изображения, примеры картинок, музыки и видео.
• Добавлены свои обои на рабочий стол, с удалением оригинальных.
• Добавлены свои иконки пользователя, с удалением оригинальных.
• Заменены некоторые ресурсы (диалоги, картинки, иконки).
• Применены твики для улучшения интерфейса и быстродействия системы.
• Интегрированы последние обновления (Июль 2014).
• Добавлена интеграция Net Framework 4.5.2 с последними обновлениями.
• Добавлена интеграция Internet Explorer 11 с последними обновлениями.
• Обновлён пакет Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013 Redistributable Package до последних версий.
• Обновлёны интегрируемые программы.
• Сделаны мелкие улучшения и исправления.
Скачанный файл (образ в формате iso), записываем на чистый, качественный DVD диск с использованием специализированных программ: Alcohol 120%, NERO, UltraISO и т.п., рекомендуемая скорость при записи от x2 до x8. Форматируем жесткий диск, на который будет установлена ОС (эту операцию можно выполнить в процессе установки)
Вот свежая 2016 года - На самом раннем этапе установки имеется предзагрузочное меню, в котором можно выбрать разрядность первичной оболочки, то есть какой установщик будет использован, x86 или x64. Благодаря этому, можно не беспокоиться, что 64-битная версия ОС может не встать на RAID, и что пользователи 64-битной ОС могут оказаться без службы восстановления системы, доступной обычно с установочного носителя.
- В установщик Windows 7 (не путать с устанавливаемой системой) интегрированы драйвера для USB3 следующих производителей и версий: AMD 1.1.0.0185, Asmedia 1.16.28.1, Etron 1.00.0000.0119, Fresco Logic 3.6.8.0, Renesas 2.1.39.0, Renesas 3.0.23.0, Texas Instruments 1.16.5.0, VIA 4.90A. Драйвера от Intel не включены в этот список намеренно.
- В службу восстановления системы, как запускаемую с установочного носителя, так и встроенную в саму систему, интегрирован модуль Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (MSDaRT) версии 7.0, который значительно расширяет возможности по реанимации системы.
- В службу восстановления системы, как запускаемую с установочного носителя, так и встроенную в саму систему, интегрирована программа AntiSMS версии 8.3.0.0 для быстрого автоматического лечения блокировщиков и троянов.
- В установщик внесены необходимые изменения, чтобы загрузка под EFI/UEFI была возможна не только с болванки, но и с флешки.
- В реестр внесены изменения, препятствующие автоматическому скачиванию и установке обновлений, навязчиво рекомендующих перейти на использование Windows 10.
- Если во время установки системы вы вписали валидный лицензионный ключ в соответствующее поле, то система будет активирована при помощи этого ключа на совершенно законных основаниях. Если же поле оставить пустым, то будут задействованы альтернативные методы активации.
- В случае, если вы устанавливаете систему на компьютер, имеющий в UEFI-BIOS SLIC-таблицу версии 2.1 и выше, будут задействованы стандартные законные (почти) средства активации, разработанные Майкрософт для подобных компьютеров.
- Если у вас нет лицензионного ключа и нет SLIC-таблицы в UEFI-BIOS, то система будет активирована встроенным в сборку активатором.
- Если вы выбрали для установки Windows 7 Ultimate (Максимальная), то по окончании установки вы получите возможность переключать язык интерфейса с русского на английский и обратно стандартными средствами Windows 7 Ultimate (Максимальная). Если вы установили любую другую редакцию, то можете воспользоваться для этих целей утилитой Vistalizator версии 2.51, ярлык которой доступен в меню "Пуск".
- В силу технических особенностей 64-битная версия Windows 7 с данной сборки не может быть установлена Обновлением на 64-битную версию Windows Vista/7. Однако, остается возможность инициировать так называемую Выборочную установку. При запуске установки с DVD/USB-устройства, как с загрузочного носителя, все просто. А вот чтобы инициировать установку из-под 64-битной ОС, необходимо стартовать ее не через setup.exe в корне носителя с дистрибутивом, а через setup.exe, что расположен в папке Sources дистрибутива. Autorun установочного носителя при запуске из-под имеющейся ОС, выберет нужный тип старта сам.
1. Скачал второй вариант, который поменьше.
2. Получил сегодня SSD диск 2.5" 120 Gb Samsung SATA III 750 EVO - как пачка мадамских сигарет, по которой проехал каток. Ни одной гайки или шнура в комплекте нет. Еще не прикладывал, но надо или переходник колхозить из уголка 20х20 или нештатно на хомуты вешать. Не помню про оставшееся место в корпусе - скорее его уже нет.
3. Нужен кабель SATA III (пишет интернет) у меня какой-то есть, но какого он диаметра и дебета - хз.
4. Внешняя ссылка
Конструкция разъема позволяет подключение и SATA 2 и SATA 3, угрозы оборудованию при несоответствии подключаемого устройства разъему не имеется, так что “ставим что есть – все работает”.
Конструктивных различий между SATA 2 и SATA 3 не имеется, т.к. обе спецификации имеют семиконтактный разъем. По определению, SATA 2 представляет собой интерфейс обмена данными с пропускной способностью до 3 Гбит/с, SATA 3 обеспечивает скорость обмена данными до 6 Гбит/с.
Когда речь идет о HDD, разницы по интерфейсу SATA 3 и SATA 2 нет.
Совсем иное дело - SSD-устройства, которые выпускаются только SATA 3. Хотя подключить их к порту SATA 2 и можно без угрозы системе, однако высокие скорости чтения и записи теряются. Показатели падают примерно в два раза. С другой стороны, SSD в силу технологических особенностей будет работать быстрее жесткого диска даже при подключении к медленному интерфейсу, при потере половины скорости.
4. Внешняя ссылка
Чем отличаются SATA 2 от SATA 3?
У тебя видно корпус устаревший.
В моем, есть салазки пластиковые на 3 диска SSD, вставил диск, всунул салазки и все.
в 2010 году, первый SSD, просто лежал, не закрепленный ничем, внизу системного блока, пролежал 5 лет, что ему там будет?
Кабель SATA III у меня есть лишние, стоят копейки, в каждой булочной продаются, разъемы SATA III должны быть 4-6 штук в материнской плате,
