Как выбрать катер ледокольно-глиссирующий на полуподводных крыльях класса океан - озеро
Приветствуется рассказ о своей лодке от выбора до оснащения и эксплуатация.
sig011
Из: Красноярский край
Вопрос Как выбрать катер ледокольно-глиссирующий на полуподводных крыльях класса океан - озеро
Сообщение sig011 »
Объединенная тема для общих вопросов и маловнятных сообщений.
Если есть на чем возить и где хранить, для средних и больших рек отличным вариантом для начала будет Казанка 5 (любой модели) с мотором 40-50 л.с. при такой мощьности мотора разницы между 2 и 4 т практически нет (из практики на расстоянии 650 км под гору на одинаковых лодках сожгли по 180 литров, обратно 4 т на 20 л меньше). Лодка очень универсальная как для рыбалки так и для покатушек, хорошая морехлдность и ходкость (с 40 ендурой  казанка 5М3 шла 57км/ч), и самое главное есть возможность для творчества-установка стац.бака, подставок для удочек, ЖПС и т.д.
Спасжилет ) Алексей
kasperl
Re: Как выбрать катер класса океан - озеро
Сообщение kasperl »
всем привет , у меня уже есть но интересно советы бывалых как на счет GLADIUS 520HT ?
Сообщение Боцитан »
Так если у тебя уже есть,лучше своё мнение раскажи  ->|
kasperl
Сообщение kasperl »
приобрел в прошлом году. АМГ , вес 800 кг , длин 6 , мотор ямаха 115 . Далеко не ходил боялся без вспомогачя , но волну на нем попробовал . если сравнивать с что была ОБЬ- 3  день и ночь или попробовать сравнить где я служил северный флот там правда и волна побольше да и кораблики другие .
Сообщение Savage »
Чёт ничего не понимаю.
У 520 Гледиуса 6м. длинна?
kasperl
Сообщение kasperl »
Gladius Sea Wind 520ht алюминий 535 см 215 см 550 60-115 л.с. 32 см 17.0 град 52 см 6 чел    я имел в виду вмести с мотором
Сообщение Savage »
Не ходи на нём быстро по волне,не советую...
kasperl
Сообщение kasperl »
обоснуй
Сообщение Savage »
А чего обосновывать,на форуме где-то фоты выкладывал кривого днища,после Ладожской волны.У нас стоит 520Гледиус с Х90.Чуть не утанул у причала,треснуло днище.Хозяин довыёбывался по пьяни...
kasperl
Сообщение kasperl »
ну правильно об стенку можно и ху.  сломать    если выежываться
