Отключения встроенной в биосе нет, есть только возможность указать какая первична, т.е. какая сначала инициализируется.
Это уже делал - пофиг.
В БИОСе этих iRQ & DMA дохрена - там может пошаманить чего?
Nvidia GV-N210OC-512i на WIN7 x64 выбор драйвера и установка
Re: Nvidia GV-N210OC-512i на WIN7 x64 выбор драйвера и установка
Akwa
- Водномоторник
ты бы прислал картинки БИОСа... должна отключаться...
материнка какая у тебя?
Материнка все та же: MSI 915G Combo на Intel 915G
У меня инструкция на столе:
IGD
IGD/PEG
PEG/IGD
PEG/PCI
IGD
IGD/PEG
PEG/IGD
PEG/PCI
Akwa
- Водномоторник
См. инструкцию - PEG Port - Порт PEG
Эта опция позволяет запретить использование порта PEG (PCI Express Graphic).
Допустимые значения: [Enabled] (Разрешено), [Disabled] (Запрещено).)
Инструкция - страница 3-10.
это как раз внешняя видюха... должно стоять разрешено
по идее должно стоять PEG/IGD
Странно, обычно встроенную видюху всегда отключают... а тут наоборот. чего внешнюю отключать-то, вынул и все... я бы поигрался этим параметром (может ошиблись при переводе...)
А вообще логично было-бы сбросить настройки БИОС в безопасные (Load Fail-Safe/Optimized Defaults - Загрузка значений по умолчанию безопасных настроек BIOS’a), и порядок поставить PEG/IGD
[time]1335184687[/time] добавил:
Вобщем думаю проблема вот в чем:
Мать:
Один разъём PCI Express x16 (соответствует спецификации PCI Express Bus v1.0a).
Два разъёма PCI Express x1 (соответствует спецификации PCI Express Bus v1.0a)
Видеокарта:
Поддержка PCI-Express 2.0
Ну как-то не обязано так работать. Видюха лучше мамки оказалась..
[time]1335184777[/time] добавил:
[time]1335185838[/time] добавил:
на форумах пишет что работать должно в режиме совместимости с PCI-E 1.0.
По поводу оперативки: Смотрим сноски внизу:
* Из-за особенностей архитектуры ПК, необходимый объем оперативной памяти может быть зарезервирован под системные нужды, в результате чего отображаемый объем оперативной памяти может быть меньше физически присутствующего.
[time]1335186421[/time] добавил:
возвращайся к состоянию « Ответ #24 : Вчера в 15:12 ».
Судя по всему самое стабильное. По поводу памяти (см выше) пишут что так и надо...
[time]1335187030[/time] добавил:
вот еще тут посмотри про 4 Гб на х64:
Мать:
Видеокарта:
Последний раз редактировалось Akwa 23.04.2012 01:17, всего редактировалось 1 раз.
Я последний раз ставил PEG/PCI - т.е. первым инициализирует PCI Express, по умолчанию было PEG/IGD.
PEG Port стоит - Enable.
Load Fail-Safe/Optimized Defaults тоже ставил - это я знаю.
msconfig на х86 галка не стоит, а на х64 надо восстановиться и посмотреть.
Влад
Я вот это не понял
Akwa
- Водномоторник
Вроде все понятно - DDR 1/2 - максимум 2 Гб.
Может это для самого первого биоса было, у меня ведь видел 3,25.
Сейчас восстановился в х64 - перепробовал все настройки биоса нихрена не грузится Nvidia GV-N210OC-512i.
Вытащил одну планку памяти - опа и все гуд
Вот и думаю что лучше:
- х86 с встроенной видеокартой (нет акселератора, некоторые программы не хотят отображать путем), но зато памяти 3,25Гб;
- х64 с картой Nvidia GV-N210OC-512i, но памяти будет только 2Гб.
Akwa
- Водномоторник
Решать тебе.
По мне -так второе.
Ну для чистоты эксперимента - зарендери минут 5 видео.
Может в Вегасе еще какое аппаратное ускорение заюзать...
С планкой памяти- тут точно бубен нужен, пиво и комп под рукой. И то не факт, что результат будет положительный. Планки памяти местами менять не пробовал?
По мне -так второе.
Перепробовал все....
Места еще не перепаивал только.
Ну х64 работает с карточкой быстрее однозначно, процентов на 15 кажется. Или кажется...
Сейчас попробую Вегас накатить последний - посмотрю что и как, а там будет видно.
На карточке есть CUDA - а ее Вегас как раз поддерживает при рендеринге, но для меня это не актуально, мне бы сам процесс работы чтобы не тормозил.
Бубен и пиво есть, если будет работать - потерплю >
