Неровная работа двигателя Хонда на холостых
Рамиль Хайруллин
- Матрос
День добрый форумчане!
Подскажите если кто сталкивался. Проблеме в следующем, был сделан капитальный ремонт двигателя Хонда 50 карбюраторный. Заводится хорошо и едет вроде тоже, но идет какая то сильная вибрация... в чем может быть причина, вибрация и на ходу и когда просто стоит на холостых, трясется как судорога ) Вибрация по всей лодке... может ремень ГРМ не попал на один зуб?
Вода - Казанка 2 на Хонде 50, на суше Opel Astra J
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: Неровная работа двигателя Хонда на холостых
Проверить надо... В первую очередь.
Рамиль Хайруллин
- Матрос
А где можно найти фотографии или схему меток на этот мотор? Заранее благодарен...
gudzon39
а сервис мануал посмотрели в рундуке?
https://vodkomotornik.ru/component/jdownloads/viewdownload/31/767.html
Ссылки на наш сайт скрывать нет надобности.
Последний раз редактировалось gudzon39 04.06.2012 02:23, всего редактировалось 1 раз.
Плюшка на лафете
Рамиль Хайруллин
- Матрос
спасибо, буду завтра пробовать смотреть...
Александр777
- Юнга
поршневая может быть неуравновешена.поршня взвешивали?метки грм навряд-ли.
Рамиль Хайруллин
- Матрос
Вчера пробывал ремень ГРМ на зуб вперед назад переставлять, все таки правильно стоит т.к. обороты берет хорошо, с 14 винтом солас по тахометру 5500 на полной тапке. вот в голову мысль зашла, когда собирали от маховика отлетел небольшой кусочек пластинки, может он дает дисбаланс?
Поршня, кольца, вклыдыши и все внутренние прокладки новые, но к сожалению поршни не взвешивали =(
Александр777
- Юнга
какой вес пластинки?коленвал шлифовали?напиши поподробней что в моторе поменяно.
Рамиль Хайруллин
- Матрос
В моторе поменяны поршневая, кольца, вкладыши все уплотнительные резинки и прокладки, ремень грм, фильтра, втулки на раме.
карбюраторы не трогали
вес пластинки незначительный, меньше 10 грамм наверное, нидумаю, что из-за этого может так его трясти... может быть сюда можно видео работы мотора выложить? если да то как?
на полном газу и вполгаза мотор работает ровно...
ЕвгенийЛ
- Из: Москва
Проверь регулировку клапанов. Может пережали.
