хочу разобрать honda BF 20
юричь
добрый день. Хочу разобрать Honda BF20 Причиной тому течь .Масло сочится из отверстий , расположенных выше антикавитационной плиты,выпуклые полусферы.Думаю причина в сальнике.С чего начинать не знаю.До самого ближнего сервиса 380 км.Хочу начать с советов.Буду рад всему.
Agafon
Re: хочу разобрать honda BF 20
Сними кожуха для начала!может фото есть где масло подтекает?
neherta
Какой расход масла? Сколько лет мотору? И не забывай золотое правило - не мешай машине работать,лишняя разборка-лишний ремонт. А так мотор ничем не отличается от других. Кожуха, тяга скорости, отсоединение головы,выковыривание сальника, установка нового,сборка в обратном порядке. Как то так. Если из-за сальника. Но без опыта лучше не лезть.
[time]1365830919[/time] добавил:
Хотя может быть это из-за масла в выхлопных. Надо смотреть хотя бы по картинке куда эти отверстия выходят. На моторе не понятно. А вот на моем вал винта свернут градусов на 30. Кто нибудь сталкивался с этим? Насколько это критично?
юричь
Вечер всем добрый. фото с моей проблемкой. За зиму ушло 100 примерно масла,через эти самые отверстия.Не могу найти рисунки,картинки,инструкции по ремонту,двигатель по узлам.Если есть что-нибудь или ссылки на информацию,буду благодарен.
Последний раз редактировалось юричь 15.04.2013 05:30, всего редактировалось 1 раз.
neherta
вроде мотор совсем не хоженый. странно.... по узлам есть каталог в мегазипе. заходишь через тему куплю-продам
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Вот пожалста, сервис мануал полностью https://vodkomotornik.ru/component/j ... 1/425.html
юричь, наверное это штатные отверстия для слива воды из дейдвуда и вывода выхлопных газов на холостых.
100г. масла может быть только моторного, с бошки если течет сальник коленвала, либо ты преувеличиваешь его объемы.
Либо ты мешал масло 1:50 с бензином и это стекает масло со стенок дейдвуда.
Снять редуктор - 10 минут работы.
neherta, не гони - все работает в штатном режиме: Как скачать
Последний раз редактировалось Valery 16.04.2013 08:42, всего редактировалось 1 раз.
neherta
значит я тупой , либо руки не с того места растут. а отверстия наверно для воды. былоб лето глянул бы. но вроде как на память когда поднимаешь мотор то вроде в стороны струйки есть. да и через сальник на нереботающем моторе не могло вытечь.
[time]1366104877[/time] добавил:
да нет. у меня все в порядке. не скачивается ИМЕННО ЭТОТ ФАЙЛ. не активна кнопка скачать. все остальное работает.
Последний раз редактировалось neherta 16.04.2013 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Валер ,это ж хонда ,она двухтактной не бывает...
юричь, сними пластик ,который закрывает стык между дейфудом и головой ,
должно по идее быть видно вал ,
сразу станет понятно сальник течет или что то другое ->|
А ты откуда знаешь чем он ее заправлял?
Автор ведь темы не колется что да как - типо мы тут все гуру и телепаты и угадаем по фото с 2-мя дырками.
Делала ли HONDA 2х-тактные (2 stroke) моторы?
