Полировка "ноги" нептуна?
Re: Полировка "ноги" нептуна?
Сообщение shkiper »
Ну понятно, дерзай.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR »
Эффект пласебо... Ну и смотрется будет круто, да... как хромированный мотоцикл урал. Применительно к спортивному снаряду, я такие усилия понимаю ещё. Но какой из нептуна снаряд? Если чо, то я на нептуне столько моточасов отходил, пару моторесурсов точно.
klerk
Из: спб
Сообщение klerk »
Лёх, а тебя то получилось :o
Ну в смысле за барьер скорости света выйти :icon_help:
Сообщение shkiper »
Сань, по сравнению с таким же стандартным Нептуном - да, но это было давно, но еще было кое что, но об этом говорить нет смысла так как людей нет и возможностей нет. А вот чего хочет добиться  буратино, кроме ламинарности потока не понимаю.
neherta
Re: Полировка \\\"ноги\\\" нептуна?
Сообщение neherta »
Я думаю что полировка сапога даст не более 0,5-1км.ч. Правильная установка по высоте до 5 км.ч. Возможно не по инструкции а даже выше транца ставить антикавитационную плиту. Очень странно что советские моторы сделаны под транец 435 мм. А большинство советских лодок и не только советских 381 мм. Не беру в расчет под длинную ногу. Регулировать надо Методом подбора с точностью до 0,5 см. Хватанием воздуха на резких поворотах можно пренебречь. И вдобавок поставить винт из нержи подобрав шаг и диаметр. Вот тогда выигрышь будет не только в скорости но и в расходе топлива. По топливу особенно заметно. Исходя из собственного опыта.
[time]1368147125[/time] добавил:
Да еще. Как все знают, у кого вдетстве был мопед либо минск, минимальная доводка двигателя- полировка впускного и выпускного коллекторов, снятие фасок на окнах и кольцах... Первоначально... А там процесс до бесконечности...
[time]1368147715[/time] добавил:
Если на нерж винт денег жалко, то поставить люминь импортный. Все кто ходил на наших моторах наверно видели разницу между буруном от нашего и импортного. Как в той пословице- весь пар в гудок ушел.
Последний раз редактировалось neherta 10.05.2013 01:01, всего редактировалось 1 раз.
buratino
Сообщение buratino »
Во, за последнюю информацию спасибо, содержательно.
Винт у меня есть нержавейка, для москвы-30 делал. Для нептуна он тяжеловат. Подпиливать лопасти надо.
Сообщение TOPOR »
а фото нельзя винта из нержи для москвы? Я б с таким удовольствием посмотрел....
buratino
Вот и фото:
Сообщение shkiper »
Да, первые  две фотки конечно заводской винт, а вот три последние это жуть особенно  заштивтованный  потайным винтом без зенкования. Я тебе не рекомендую ставить последний девайс, чтоб сберечь полированный редуктор.
Дымов
Капитан
Капитан
Сообщение Дымов »
Винт с последней фоты, надо отполировать, скорость увеличится на 3 км.ч. :lol:
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
