Гидравлическое рулевое управление для катера - выбор, обслуживание и ремонт
triton
Из: Москва, Дубна
Re: Гидравлическое рулевое управление для катера
Сообщение triton »
Коллеги, не посдскажете - на рулевом редукторе гидравлическом (том, к чему руль прикручивается) вокруг штуцера прокачного масло сочится, но не капает. Лодка новая, вначале думал кривыми руками прокачивали, забрызгали. Протер, один фиг все в масле на второй день. Пробег 40 часов. Выносить мозг сервису с гарантией? Или просто масла перелили?
Сообщение shkiper »
Можно попробовать подтяну цанговую гайку на шланге. Если сочиться из под переходного штуцера который вкручивается  в сам корпус и  на который накручивается цанговая гайка со шлангом, то лучше обратится по гарантии тут надо подтягивать штуцер с отсоединением трубки. Масло перелить невозможно оно заливается под нижний обрез резьбы пробки. Могу рассказать как прокачивать систему, но если ни когда не занимался подобными вещами лучше не трогать.
triton
Из: Москва, Дубна
Сообщение triton »
Спасибо! Сочится из под заливного-прокачного штуцера. непорядок. Займусь выносом... Пост посмотрел, система не бесплатная, пусть занимаются. Вообще, интересно. Новая лодка, неполадки во всех системах :) как вебасту на заводе поставили, вообще цирк :) разберусь, забацаю отчетец :)))
triton
Из: Москва, Дубна
Сообщение triton »
Выбрался на лодку, механики уверили, что это типа сапуна - когда прокачивали было холодно, а сейчас жара, вот и сочатся излишки из под клапана. Провели еще на лодку с таким же рулевым - тоже в масле. Врут?
Сообщение shkiper »
Врут!!!  Есть два типа рулевых насосов это с обратными клапанами и без них. С обратными клапанами нужны для установки второго поста. У тебя банально течет магистраль. У меня был такой случай сопливелся переходной штуцер. Пришлось сливать систему, отворачивать трубку, подтягивать штуцер, прикручивать обратно трубку и прокачивать систему. Все вопрос был закрыт.
Sergkap
Сообщение Sergkap »
Действительно врут ->|
На самом деле для обоих рулевых постов устанавливаются совершенно одинаковые рулевые помпы. Специальных помп для второго рулевого поста нет. Все дело в под соединении к ним гидравлических шлангов. Одна и также пробка на главном посту является незадействованной дренажной, а на вспомогательном - она же для подключения шланга и одна глушится. Т.е. На обоих помпах задействованы 3 пробки из 4-х, но по разному.
У меня было 2 поста, разбирался.
Кстати, при желании можно поставить на катере хоть 10 постов управления и все помпы будут одинаковы.
А течет из под заливной пробки скорее всего из-за банального перелива. Уровень жидкости должен быть где-то на пол см ниже обреза. Открутить усилием руки и посмотреть. При необходимости чуток выбрать.
И вопрос на засыпку.
2 поста управления. Капитан крутит штурвал влево, помощник одновременно крутит второй штурвал вправо. Куда повернёт катер ?  ::)
Последний раз редактировалось Sergkap 31.05.2013 01:42, всего редактировалось 1 раз.
victr3756
Из: Амурская область
Сообщение victr3756 »
Так как прокачивается эта система?
У меня с гидроусилителем стоит. Мотор - "Меркруйзер 305". Люфт руля имеется, хотелось бы убрать. Говорят где то воздух попал в систему...
Caravelle 209 (mercruiser 5.0 EFI, alfa one), QX56 + "Скиф-700"
Ataman
Из: город на Волге
Сообщение Ataman »
А нет ли у кого ссылки на информацию по подбору гидравлики для подвесных моторов 100-300 л.с. для катера 12м.
Сообщение Savage »
Нет ничего проще.
Вводишь в поисковик - "гидравлическая система управления" и ищешь ну  ж н о е.
  Н а пример.
алекс76
Сообщение алекс76 »
Подскажите как правильно прокачать рулевую гидравлику, после ремонта цилиндра. Как называется не знаю, надписи стерлись. Шток из цилиндра выходит на обе стороны, в цилиндр подходят два шланга с каждой стороны .
