Гидравлическое рулевое управление для катера - выбор, обслуживание и ремонт
Alexc
Re: Re: Люфт в рулевом редукторе тросовая система - как устранить?
Сообщение Alexc »
Валера :)   у тебя всё гуд(с рулевой),даже не ломай голову
Саныч_
Re: Гидравлическое рулевое управление для катера
Сообщение Саныч_ »
Доброго вечера, подскажите, как поставить датчик поворота (механическую часть) смысл понятен, но куда его крепить.......инструкции нет....
Сообщение shkiper »
Саныч, вот просишь не о чем. Какая лодка, какой мотор, какая гидравлика? Хотелось бы  пару фоток рецесса с мотором увидеть, тогда и рекомендации буду конструктивные.
Саныч_
Сообщение Саныч_ »
Да, я про датчик.....фото пока здесь взял....на выходных все  сфоткаю и пришлю (баржа, мотор сузуки 40, 2 поста управления)
Дык тож - Датчик аксиометра!
Саныч_, прочитай: Датчик аксиометра - правильно
Сообщение shkiper »
Саныч, к датчику надо будет кронштейн, а от коромысла тянуть тягу на неподвижную деталь.
Саныч_
Сообщение Саныч_ »
Спасиб Shkiper, есть только оригинальный кронштейн и коромысло как на фото
На неподвижную? я думал наоборот :icon_help: И как этот датчик будет работать при заливании водой?
Может есть фотки с примерами монтажа? Заранее спасибо!
BVB
Сообщение BVB »
Мне тоже похоже надо прокачать систему. катер на автопилоте на скорости идет не прямо а синусоидой, а без автопилота на скорости вообще едет куда хочет. На малых оборотах все окей. Литра хватит на доливку-прокачку?
Petrovadm
Из: Хабаровск
Сообщение Petrovadm »
Мужики, подскажите пожалуйста. Неделю не могу прокачать систему. Снимал рулевую машинку для ревизии. Собрал, поставил, начал прокачивать по методике. Машинка marol hrp-18 . цилиндр ходит, на закусывает в крайних положениях, аж обратно не провернуть пока штуцер не отдам на цилиндре и избыточное давление не уйдёт. Спасите братья...
Думаю, что не только одному мне ничегонепонятно...
