Белый фотофон используется для создания чистого, нейтрального фона на фотографиях, что помогает выделить основной объект съемки.
Он часто применяется в студийной фотографии и съемке для e-commerce.
За кусок тряпки или рулонного винила пару метров просят 2-5 т.р., причем при доставке 2 метровый рулон часто ломают...
Все форумы говорят, что баннерная ткань для таких дел не годится - мол на ней будет видна сетчатая структура. Наверняка, если снимать бижутерию - это верно, для крупного же объекта этой сетки вообще не видно.
Баннерную ткань в Калининграде все продают рулонами по 50 метров, что несколько многовато для изготовления фотофона. Путем долгих поисков удалось найти начатый рулон шириной 2,2 метра матового баннера, и оптовый продавец согласился отмотать 5 метров за 740 рублей FX FLEX Frontlit ламинированный, матовый, 440 г/м², 18 x 12, 300 x 500 den.
Если думаю все будет плохо - утрата не велика, точнее это вовсе и не утрата, а приобретение полога для укрывания грядок от дождя.
(Фотофон таких размеров 2,2 х 5,0 метров стоит минимум в 10 раз дороже!)
Ниже тестовая съемка на фотофоне из баннерной ткани:
Белый фотофон из баннерной ткани Hand made колхозсамострой своими руками
Белый фотофон из баннерной ткани - тестовая съемка
Такой размер фотофона 5 метров позволяет поднять фон на высоту стоек 2,8 метра, и останется еще 2 метра на сгиб!
Перекладину использовал из нержавеющей трубы d10 1,5мм - она прогибается. Попробую купить штангу для карниза 400-600 руб. для этой цели.
Светил Godox AD200Pro в потолок, тестовые снимки на фотофоне из баннера в спойлере:
Белый фотофон из баннерной ткани - перекладина 3 метра
Сначала хотел использовать в качестве перекладины для фотофона штангу карниза d14мм длиной 2,4м., но у кассы пред. покупатель замешкался, я задумался, и в итоге штангу отнес на исходную и пошел прогуляться по лабазу.
В отделе торгового оборудования узрел трубу 3 метровую d21мм. + заглушки к ней - самое то!
Транспортировку длинномера осуществил на самом экологичном транспорте не проткнув ни одного пешехода:
