Электрощитовая. Есть вoпросы - будут ответы!
Вопрос Электрощитовая. Есть вoпросы - будут ответы!
Последний раз редактировалось Valery 04.05.2014 08:00, всего редактировалось 1 раз.
mony
Сообщение mony »
Heeeeeelp
Стартер от Sport jet 120 xr пробивает якорь, что делать и как с этим бороться? Перематывать не вариант, отказываются балансировать
может есть какие варианты взять сердечник от чего-то другого?
AHDP10XA
Из: Дубна Московская обл
Сообщение AHDP10XA »
Учили, учили в школе физике, но до сих пор  не держатся в башке формулы. Прикупил себе аккумулятор упсовый 12вольт на 12 ампер. Можно его подключать непосредственно к мотору, если  максимальный ток заряда аккумулятора 3.6 ампера, а генератор выдает все 6?  Не рванет?Или ставить ограничитель тока?
Последний раз редактировалось AHDP10XA 04.09.2015 08:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU2FJ »
Какбэ очень нежелательно подключать такой тип акума к обычному выпрямителю. Напряжение может достигать 17-18 вольт даже под нагрузкой, особенно когда акум почти заряжен, а поскольку ёмкость акума относительно невелика, и он почти герметичный, то при повышенном напряжении может происходить повышенное газообразование, и акум может надуться и даже бахнуть.
Вывод: ставить обычный кислотник  ёмкостью от 55а/ч или мутить регулятор. Я б заморочился регулятором, ибо он позволяет подключать акум любой ёмкости.
Может через диод используя один полупериод?
Сообщение RU2FJ »
Валера,  ты иногда меня вводишь в ступор... >:( у аффтора ведь мотор с выпрямителем, нет?
Я откуда знать могу?
Надо идти от противного - без него. Был бы - он сообщил.
AHDP10XA
Ребята! Прошу прощения! Мотор то HONDA BF 20 с регулятором напруги и со всей прочей шелухой. Вот если на авто- ген 85 ампер, а аккумулятор  55 ампер емкостью, естественно потребление двигателя -т.е.зажигание, фары, все фены - аккумулятор  как шунт особливо заряженный  много не возьмет. А вот как на лодке? Подключен только эхолот,  клотик да насос
подсланевый, который включается раз в сутки. :icon_help:
Последний раз редактировалось AHDP10XA 06.09.2015 08:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU2FJ »
На хонде двацке можешь ставить практически любой 12 вольтовый акум. У меня 7амперник от упса был, эхолот и прочую шелупень питал.
AHDP10XA
Спасибо за ответ. Я почему взял упсовый, - не любит дюраль кислоту. А кто её любит? Шашлык да и то - не очень!
Сообщение RU2FJ »
Аккум по правилам надо прятать в ящик аккумуляторный, так что пох кто с кем дружит.
