HONDA 50 BF более 3500 об/мин. не выдает!!!
barsoid
Сообщение barsoid »
Мотор заводится , на холостых работает неровно, на средних оборотах почихивает, а на полном газе выкручивает не более  3500 об/мин. В чем проблема не знаю!!! ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!! СПАСИБО
gudzon39
Re: HONDA 50 BF более 3500 об/мин. не выдает!!!
Сообщение gudzon39 »
Померять компрессию. Сменить топливо. Чистить карбюраторы. Свечи заменить и фильтра. Если не помогло то
Звать мастера . Примерно такая последовательность :-)
Плюшка на лафете
АЛЕКС999
Из: САМАРА
Сообщение АЛЕКС999 »
Если мотор инжекторный поменять фильтр высокого давления ,стоит в паросепараторе. кат № 16911-ZZ5-003
т. 8 9272 609 850
Alex14101983
Сообщение Alex14101983 »
Более 3500 не выдает на нейтрали или на передаче?
David_88
Сообщение David_88 »
Фильтры менять нужно точно, потом видно будет.
Недавно была такая-же проблема, замена фильтров и топлива решила её. Запчасти для лодочных моторов хонда vodnik.1000size.ru/zapchasti/honda к счастью сейчас несложно найти. После этого ваш мотор должен полететь. Удачи!
risto
Сообщение risto »
у товарища на ямахе было подобное мотор работает в аварийном режиме кокойто датчик глюканул мозги мотора его не видят и  движка не даёт более 3500 типа алярм  какого года мотор  сигна лизация светодиодная  работает?  Опишите как это случилось есть ещё пару вариантов
vvk2008
Сообщение vvk2008 »
У вашей Хонды скорее всего забит фильтр пароотделителя(фильтрующая вставка).Находится под насосом высокого давления под крышкой крепящейся на трех винтах.Те же симптомы были и у меня.Включается зуммер.выключаю зажигание,опять завожу и еду до следующего зуммера.Выше 4000 об/мин не поднимались.
