ремонт мотора SEA-PRO T30
МоторНик
- Из: Великий Новгород
Re: ремонт мотора SEA-PRO T30
Ох уж эти китайцы. Зазор я обычно ставлю 0,5 мм, не больше. во-вторых сколько проводов приходит на катушку. если один , то это банальная глушилка по первичной цепи. сопротивление между этой клеммой и массой около 5 Ом, если этот провод снять, то мотор вообще никогда не заглохнет, пока эту клемму не замкнёшь на массу.
