Музыка в лодку!!!
nokiaman60
- Из: Лысково
Музыка в лодку
Возможно, что по цепи питания помехи идут - у магнитолы на цепи питания после предохранителя штатный фильтр имеется (типо коробочки спичечной черной)?
Заикание сзаимосвязано с оборотами двигателя?
Емкость АКБ какая?
Напряжение на АКБ после запуска сколько?
Емкость АКБ какая?
nokiaman60
- Из: Лысково
Музыка в лодку!!!
Ёмкость акб 60 мач. После запуска 13.8 в. самое большое. Сначала заикание ни как не было связано с оборотами. Пока пробовал подсоединить другой выпрямитель (результата не дало) поставил опять старый, заикание стало только на высоких оборотах.штатного фильтра нет
Музыка в лодку!!!
А что такое
Про это трепа не было ведь!
другой выпрямитель?Про это трепа не было ведь!
ansuome
- Из: Санкт-Петербург
Музыка в лодку!!!
Высоковольтные провода целые? Тип нужный-с резистором, свечи с резистором? Такая фигня была на старых машинах, когда или провода не того типа ставили или свечи.
