Установка,подбор и эксплуатация якорных лебедок
Саня Большой
- Водномоторник
- Из: Санкт-Петербург
- Мой катер: 5184
- Мой катер:
Дим, а что мешает усилить снизу кронштейном левый кринолин и установить на нем что-нибудь типа ТРАК 45? Если же хочешь лебедку посерьезнее, то закрепить роульс, врезать трубу в левый кормовой рундук для прохода троса и закрепить шпиль в рундуке. И получится у тебя комбинация, которую ты мне сам советовал: снизу трап сверху роульс, только на корме.
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Сложно там очень все с местом под и над кринолином, ватерлинией и кормовыми рундуками.
Не складывается пока идея в голове.
Denis-8
Лебедка у меня:
ANCHOR WINDLASS 900W
5/16 chain
9/16 ROPE
Если я правильно понимаю,то цепь нужна 8мм
Веревка нужна 14 мм
Вопрос к гуру:я правильно понимаю это?
5/16 chain
9/16 ROPE
Веревка нужна 14 мм
Саня Большой
- Водномоторник
- Мой катер: 5184
- Мой катер:
Все-таки, великая штука интернет! Залез, посмотрел характеристики лебедки. Дальше, даже если ты всю жизнь изучал немецкий, набрал chain - цепь, rope -канат. Дальше - калькулятор 2,54х5/16=0,79375 см - восьмой калибр, 2,54х9/16=1,42875 см. А вам слабо? Вот бы так в "Что, где, когда?"
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Если так пишет производитель, то так и есть. А арифметической ошибки в переводе нет.
Но имхо - такая мощность с запасом
Denis-8
Да лебедка с запасом,у меня лодка8.5 метров,но лучше с запасом.
Вопрос следующий назрел,трос лучше плетеные или крученый?
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Любой
Саня Большой
- Водномоторник
- Мой катер: 5184
- Мой катер:
А как плетеный связать с цепью?
Denis-8
По аналогии с крученым,в интернете по совету форумчан нашел кучу вариантов как это связать.Но я нашел в катер шопе готовые варианты уже связанные по нему нормальной цене 1600 р 30 м троса и цепь 3 м.Наверное буду заказывать
Denis-8
Поитогу магазин меня немного обманул и у них оказались не мои размеры.В итоге заказал крученый трос 50 метров причем по счастливой случайности оказался такой же фирмы,как и сама лебедка.Думаю сработаються эти два тела идеально.
В воскресенье походу заберу его,куплю кусок цепи,и буду учиться вплетать трос в цепь или вокруг цепи,ну как то так
