Вихрь-30 глохнет
sea wolf 66
Re: Вихрь-30 глохнет
Сообщение sea wolf 66 »
продуй сжатым воздухом карбюратор и посмотри поплавок он отгинаеться должен закр до верха помоему 6 мм
Добавил: [time]1270847850[/time]
Valery писал(а): На последних моделях - прямой впрыск в камеру. Перез запуском выкручиваешь свечу - прыскаешь туда, а потом вставляешь шланг во впускной коллектор и качаешь грушей до тех пор, пока не образуется радужное пятно вокруг лодки диаметром в 2 корпуса.
  шутка?
Не, вспомни инструкцию: "перед запуском качать топливо грушей, пока оно не потечет из поплавковой камеры"  :o
Тут камера явно лишняя, т.к. мешает свободному стеканию топлива в поддон. :(
sea wolf 66
в начале 90 х уже был карбюр невылевайка
Последний раз редактировалось sea wolf 66 09.04.2010 09:35, всего редактировалось 1 раз.
ябегемот
Сообщение ябегемот »
Уровень топлива должен быть 20 мм + 1 мм от верхнего среза поплавковой камеры.Педалька не достает крышки примерно 2-3 мм.Так установить пробовать на воде с полной загрузкой лодки,так как мотор жрет по разному на легке меньше.При этом топливо не должно вытекать из распылителя при выключенном двигателе.Дерзай.Я эту фигню прошел. ->|
Добавил: [time]Сбт 10 Апр 2010 05:42:32[/time]
:icon_inform: В книжке Страшкевича написано: "…нормальный уровень топлива в поплавковой камере – 20мм (+/- 1мм) от верхнего среза поплавковой камеры". Вся система тупо уровень.И проливайка или не проливайка по барабану! ->|
Добавил: [time]Сбт 10 Апр 2010 05:45:23[/time]
TOPOR писал(а): Уровень чего? там поплавковой камеры нет, не уазик..
Учи техчасть! ->|
Последний раз редактировалось ябегемот 10.04.2010 06:43, всего редактировалось 1 раз.
fasik
Сообщение fasik »
У Меня такое раньше было, происходило это из-за того что поставил вместо груши бензонасос Толи от 6-ки или от восьмерки не помню намучиля, потом его выкинул и все стало хорошо . Вывод плохая пропускная способность! Попробуй на прямую без бака из бутылке, без груши. Сразу поймешь. :icon_water_skil:
Quintrex Coast Runner 455, Хонда BF-50.
ябегемот
lesnik писал(а): заводится с руки , нормально.
Поставил на лодку завел, "поехал" :
- на одной трети газа бех проблем,
- прибавил газ - глохнет через минуты 2;
- полный газ -глохнет через 30 сек.
- подкачиваешь грушей - нормально идет на полном газу.
Все симптомы низкого уровня на лицо! :)
Machovv
Сообщение Machovv »
Вот и сама книжка:
Последний раз редактировалось Machovv 20.07.2010 07:13, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь трудна, но к счастью коротка.
Agafon
Сообщение Agafon »
у тебя сальники на коленвалу накрылись!воздух сасут из-за этого насос неработает!
KLIPER
Сообщение KLIPER »
Вихрь мотор конечно неплохой, но брать его стоит только если готов разобрать, собрать его до блока цилиндров. Надо смотреть всю цепочку топливоподачи - подсосы воздуха, клапан на баке, топ.фильтры и т.д. А лучше поищи "дядю Васю " на стоянке который на Вихрях зубы сьел, на любой стоянке такие спецы есть, или в самом деле топи и покупай японца.
UMS-470, S-70, Камское водохранилище, Норвегия, Куба, далее везде
Texhnarius
Сообщение Texhnarius »
Попробуй снять бензонасос, проверь чистоту отверстия в картер. При прокручивании моховика должны возникать волны давления (разряжения). Проверь компрессию в верхнем цилиндре. Успеха!  :cool:
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
