Маска слоя - это 8-битный полутоновой канал с черным или белым фоном.
Белая область слоя маски слоя непрозрачна, черная - прозрачна, а серая - частично прозразна.
Маску слоя можно изменять, удалять или сделать постоянной. При этом изображение, остается в целости и сохранности.
Умелое использование масок слоев дает возможность очень быстро создавать коллажи и монтажи, а также легко сопрягать изображения, расположенные на разных слоях.
Один из примеров использования - оператор Vodkomotornik Pictures весь ушел в черное:
Если попытаться высветлить фото покрутив левелсы, то получится сплошная белесость:
Т.е. получается фигня - такое фото стыдно показывать...
Надо высветлить только девушку с камерой, а природу оставить "как есть".
Вот это и реализуем с помощью маски слоя в Adobe Photoshop.
1. Дублируем слой и создаем маску слоя - жмем Add layer mask (обвел красным)
2. Рисуем дырку в верхнем слое - закрашиваем черной кистью, лишнее стираем ластиком. Белая область слоя маски слоя непрозрачна, черная - прозрачна, а серая - частично прозрачна.
Для контроля можно выделить маску,
перейти на вкладку CHANNELS и включить канал маски:
Изображение маски (дырки) обозначится полупрозрачным красным:
После этого можно оператору Vodkomotornik Pictures настроить уровни (нижний слой - немного высветлить), картинку сохранить и показать водкомоторникам.
Вот результат - и оператор не черное пятно, и небо не бледная поганка:
Создание и работа с маской слоя в Adobe Photoshop
Последний раз редактировалось Valery 29.08.2012 11:33, всего редактировалось 1 раз.
