Навигационный планшет Navitel A737 - мощнее самого быстрого
На борту с: 07.02.2005 10:00
Карта Навигационный планшет Navitel A737 - мощнее самого быстрого
Планшет Navitel A737 имеет экран диагональю 7 дюймов на IPS матрице разрешением 1024х600 пикселей. Процессор - Intel SoFIA 3G-R 1,2MHz, 16 гигабайт встроенной памяти и 1 гигабайт оперативной. Для полноценного функционирования навигации более чем достаточно.
Navitel A737 - автомобильный навигатор
(102.88 КБ) 7170 просмотров
Имеется два слота для SIM-карт и один слот для карты microSD, поддерживаются карты до 64Gb. Использовать Navitel A737 как большой смартфону - т.е. можно звонить корешам.
Получение геоданных происходит с помощью спутников GPS и Глонасс одновременно (что отличает Navitel A737 от многих моделей бюджетного сегмента), так же можно использовать сеть GSM в разных комбинациях.
A737 имеет 2 камеры: 2Мп и 0,3Мп фронтальная. Благо разрешение их невелико - не будет огромных и бестолковых снимков - это плюс. В настройках есть режимы "А-ля инстаграм".
Navitel A737 - режимы камеры
(103.74 КБ) 7168 просмотров
Встроенная АКБ имеет емкость 2700мАч. Включенный планшет проехал на велосипеде около 3х часов, после чего индикатор АКБ перешел в желтый сектор. Этот параметр для автонавигатора совершено неважен, т.к. есть в комплекте зарядник 1,0А для прикуривателя.
Читал, что при работе 1,0А не хватает для зарядки планшета - лично у меня он заряжается в машине до 100% без проблем через разъем microUSB.
Собран девайс качественно – нет люфтов и щелей, планшет комфортно лежит в мужской руке.
На экране предустановлена защитная пленка.
Грузится Андроид на A737 дольше, нежели WindowsCE на E700, но запуск программы и обнаружение спутников происходят так же очень быстро. При снятой крышке видны 2 контакта - видимо к антенне, со снятой крышкой спутники не принимаются!
Navitel A737 - собран качественно
(74.78 КБ) 7163 просмотра
Navitel A737 - слоты
(90.94 КБ) 7163 просмотра
Navitel A737 - контакты антенны
(157.02 КБ) 7166 просмотров
Экран очень яркий - я сразу яркость установил на минимум.
Крепление Navitel A737 к стеклу "крокодил" - фиксируется при помощи вакуумной присоски, поворотом замка. Иного быть и не может, т.к. прибор тяжеловат.
Navitel A737 - яркость дисплея на минимуме
(175 КБ) 7164 просмотра
При подключении к сети Wi-Fi в автоматическом режиме можно обновлять как систему, так и саму программу Navitel и карты - очень удобно!
Navitel A737 - обновление карт
(21.57 КБ) 7165 просмотров
Navitel A737 - обновление программы
(36.96 КБ) 7163 просмотра
(22.27 КБ) 7162 просмотра
Navitel A737 - обновления
(24.32 КБ) 7164 просмотра
И самое главное в том, что на Navitel A737 можно установить любой софт - будь то альтернативная навигация с растровыми картами либо иные приложения!
По окончании трудового дня путешественника, Navitel A737 сможет как обеспечить ему выход в интернет, в качестве 3G точки доступа, так и показать видеофильм. Так что данный прибор гораздо более универсален, нежели "просто навигатор формфактора планшет 7' "!
Тем более, что поставляет его на Российский рынок такой известный бренд, как Навител.
Именно этот прибор будет вести нас в дальний поход 2017 - Памирский тракт
Navitel A737 - навигатор сухопутного путешественника
(125.56 КБ) 7160 просмотров
Navitel A737 - фотосъемка
(183.37 КБ) 7161 просмотр
Камера 2 мегашмикселя
(195.95 КБ) 7161 просмотр
В теме еще 12 сообщений
