OruxMaps – программа для навигации вне дорог!
На борту с: 07.02.2005 10:00
Карта OruxMaps – программа для навигации вне дорог!
Продолжая поиски удобной навигационной программы для условий "вне дорог" набрел на очередного пациента - Внешняя ссылка
Программа для навигации по растровым картам. Она не предложит объезд платного автобана и не проведет по развязке. Для этих целей используйте Navitel.
Карты в Oruxmaps многослойные - каждому масштабу соответствует свой слой, прокрутка карты и изменение масштаба происходит очень быстро.
В SASplanet создаем выделение и сохраняем *.hlg для дальнейшего использования.
Карты для навигации готовятся штатно в SASplanet, при экспорте указать OruxMaps (SQLite). Для уменьшения размера финального файла масштабы (слои) указывать через один:
Параметры экспорта - OruxMaps SQLite
(15.19 КБ) 4179 просмотров
SAS Планета - создание растровых спутниковых карт
Карта создается в виде папки, в данном случае: KZ-003-KZ-003-Mukur-Aktolagay-z16_q60, внутри которой 2 файла. Копировать карту (папку целиком) в папку \oruxmaps\mapfiles\
На карту можно наложить дополнительный слой Overlay, я наложил KMZ с точками и треками.
Изменить размер и цвет шрифта KMZ точек:
Код: Выделить всё
settings->user interface->tracks->letter size
Векторные карты для OruxMaps - Внешняя ссылка
Загружать сюда:
Код: Выделить всё
/oruxmaps/mapfiles/mapsforge_org/
Выделение - полигональное
(91.84 КБ) 4175 просмотров
Масштаб z16
Масштаб z16
(152.44 КБ) 4175 просмотров
Свойства точки KMZ
Свойства точки KMZ
(71.29 КБ) 4174 просмотра
onlinemapsources.zip
Заменить после установки
(6.81 КБ) 45 скачиваний
