Выбор электроодеяла для автомобиля или катера 12V vs 220V
Гость видит 1 сообщение
Свет электричество Выбор электроодеяла для автомобиля или катера 12V vs 220V
Когда за бортом минус - постель промерзает за день в кемпере так, что лезть в нее не хочется, но приходится. Первую половину ночи лежишь калачиком прогревая ледяную постель.
Брать с собой кота - не вариант, поэтому пришла идея прикупить электроодеяло. Его можно расположить под простыню и включить за пару часов до остановки - когда еще работает двигатель и электричества дохрена.
За пару часов койка должна прогреться, и оно не остынет наверняка и за 3-4 часа. :cool:
На сегодняшний день про электроодеяло известно следующее:
Электроодеяло согревает и просушивает постель, не боясь влаги. Нагревающие элементы совершенно незаметны. Электродеяла податливы, легко складываются и сминаются, равномерно распределяют тепло по всей поверхности. Такое тепло обладает терапевтическим эффектом, снимает напряжение, стрессы и боли в мышцах. Электроодеяло – гарантия комфортного сна, когда на улице дубак и колотун. Тут и возникает только одно желание – забраться в постель и согреться. Однако оказывается, что быстро согреться бывает проблематично, приходится долго давать дуба под холодными одеялами согревая их своим телом.
Одеяла потребляют около 40-50Вт, и больше размера нежели 75x150 см. от 12В их не получится сделать.
Какие мысли по данному вопросу имеются?
viktor5330
Из: Москва - Калязин
Выбор электроодеяла для автомобиля или катера 12 vs 220V
Сообщение viktor5330 »
Я бы прикупил такую простынку, но спать на ней всю ночь наверное бы не стал....
Основное - нагреть логово перед сном и максимально просушить.
Давно проникся к хорошим спальным мешкам типа "кокон".
Например : Внешняя ссылка
Да, хороший мешок жутко дорогой, но лично мне доводилось спать при -7гр.Ц и прекрасно спал, ни каких простуд не было)))
Если температура около 0гр.Ц +/-, то можно и проще мешочек.
Сам человек - по сути печка, главное это тепло сохранить.
Хотя мешок типа "кокон" это на любителя, влезать/вылезать из него.....
Одеяло удобнее))))
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Лет 7 назад купил себе амеровский армейский комплект спальников. У них там целая система разработана. Комплект состоит из 3х спальников и компрессионной сумки Вставляются один в один и соединяются и получается многослойный спальник.
Влезть спать можно в любой слой. Молнии соединяются и расстегиваешь сразу все.
Удобно чем, холодно - залез в середину, потеплело - влез в слой повыше, совсем тепло - спишь только под гортексовской накидкой.
Правда сейчас я редко использую этот спальник. Ренджеры у них в америке какие-то щуплые. Я слегка подрос ( в ширину) и спальник мне стал тесноват :icon_ment: сейчас я купил китайский двухспальный спальник и заматываюсь в него как мне нравится . Полюс электропростыня.
Думаю, что для модульной системы не обязательно покупать мешки в америке, достаточно изучить мешки на разную температуру какого-нибудь одного производителя и вкладывать их один в другой при низких температурах.
