В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Работа сайта будет некорректна!
Сообщения: 22412 Зарегистрирован: 07.02.2005 10:00
Сообщение
Valery » 23.03.2014 06:57
Поскольку гидроподъем устроен практически одинаково у
всех лодочных моторов - общие вопросы как: скрипит, пищит, течет и что делать обсуждаем здесь.
Описываем свою проблему четко и внятно:
уровень жидкости в норме, перепускной болт затянут, силовые реле щелкают, мотор гидропривода работает/не работает или ещё чего...
Замена жидкости гидроподъема трима trim (Пост Tanker328 #109913)
Последний раз редактировалось Valery 23.03.2014 07:04, всего редактировалось 1 раз.
Samara163163
Сообщения: 2 Зарегистрирован: 16.11.2020 12:36
Сообщение
Samara163163 » 16.11.2020 05:51
у гидравлики через шток давит жидкость, нужна помощь. Рем комплекта нет, что делать
Samara163163
gilbert
Сообщения: 1077 Зарегистрирован: 01.12.2011 02:33
Из: Россия Калининград
Сообщение
gilbert » 17.11.2020 05:36
Спросить у любого тракториста где он ремонтирует гидравлику, они помогут с ремонтом.
gilbert
Сообщение
Valery » 17.11.2020 08:37
Гидравлика не амортизатор - она столько не работает.
Можно для начала разобрать и посмотреть на манжеты, сальники и шток.
Samara163163
Сообщение
Samara163163 » 18.11.2020 12:17
Манжеты под замену, где брать не знаю. Тракторист тоже не знает
Samara163163
ansuome
Сообщения: 169 Зарегистрирован: 11.04.2019 03:31
Сообщение
ansuome » 19.11.2020 06:12
Samara163163 ,
Например здесь:
Не дешево конечно, но куда деваться.
ansuome
Jekadiver
Сообщения: 3 Зарегистрирован: 02.02.2020 05:48
Сообщение
Jekadiver » 13.12.2020 11:10
На воде в конце сезона постоянно вытекала жидкость из гидроподъема, хватало на пару дней, после чего мотор уже не могли поднять. На суше сейчас никаких потёков нет, мотор стоит поднятый. Искать утечку или просто менять все сальники?
Jekadiver
Сообщение
Valery » 13.12.2020 12:56
Jekadiver , наверное тот, который тек и заменить.
Jekadiver
Сообщение
Jekadiver » 13.12.2020 02:46
На воде не видно было, откуда именно бежит
Jekadiver
Сообщение
Valery » 13.12.2020 04:09
Тримом пользуются как правило на ходу - в момент упора винта. Попробуй создать нагрузку на берегу - наверняка увидишь.
