Ямаха 25 стала глохнуть на полном газу
Дмитрий1980
- Салага
- Из: Пенза
Всем доброго дня! Может поможете куда копать. Мотору 4 года, эксплуатировался по 15-20 раз в сезон. Проблема такая. После запуска мотор начинает глохнуть на полном ходу минут через 10. Едешь резко падают обороты и он глохнет. Потом заводится, при вкручены передачи либо не тянет либо едет нормально но опять же недолго, и так повторяется.
Что делал, проверял грушу - она твёрдая, запускал мотор без груши - тоже самое, проверял бензин в карбе- полный не переливает, свечи - коричневые сухие.
:icon_help: Ямаха 25 стала глохнуть на полном газу
Фильтр есть перед карбюратором?
Жиклеры прочищал?
Жиклеры прочищал?
Дмитрий1980
- Салага
- Из: Пенза
Да все проверил, фильтр чистый, карбюратор прочистил, свечи из зипа ставил
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Думаю может из электроники что то, фишки на коммутаторе зачистил. Тоже не помогло
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Сам видел не снял, но похоже на это https://youtu.be/o0kFqhQNfek
Глохнуть может с перебоями или резко - пропадает искра, ежели чахнет и не хватаем мощи - нехватка топлива. Если нет кибернетики в моторе.
Грушей качаешь когда глохнет?
Дмитрий1980
- Салага
- Из: Пенза
Грушей пробывал, она жёсткая- глохнет. А что такое кибернетика не знаю
Отправлено спустя 42 минуты 58 секунд:
По ощущениям падают обороты резко, остановившись сможет и не заглохнуть но тяги нет
Не было бы искры - заглох.
Думаю, что надо смотреть подачу топлива. Проверить работу бензонасоса ещё можно.
Я тут уже не знаю, что т посоветовать...
Дмитрий1980
- Салага
- Из: Пенза
Может коммутатор, катушки???
ansuome
- Из: Санкт-Петербург
Дмитрий1980, какая точно Ямаха? Склоняюсь к перегреву. Проверять крыльчатку и термостат.
На перегреве клинит и руку не положишь на мотор - обожжешься сразу.
ansuome
Валерий, перегревы разные бывают. Могут прихваты только быть
