Подвесные лодочные моторы Honda - вoпросы и ответы, поиск инструкций
FAQ Подвесные лодочные моторы Honda - вoпросы и ответы, поиск инструкций
Инструкции Honda - сначала смотрим здесь: Honda инструкции и мануалы
Все что уже обсуждалось, невнятные вопросы и неинформативные темы переносятся сюда.
Последний раз редактировалось Valery 15.10.2014 06:55, всего редактировалось 1 раз.
leonidovich58
Re: Подвесные лодочные моторы Honda - вопросы и ответы
Сообщение leonidovich58 »
колпачки новые. все сальники новые. мотор полностью был разобран.после сборки (в бочке)не дымил.был маленько дым как только заведёш(на подсосе).на холостых не дымил.чуть даёшь газу -тоже недымит. поставил на лодку-вроде всё нормально но туповат. покатался 4дня глянул уровень а щуп сухой.дыма незаметил находу.компрессия после сборки 12.5.что может быть? где косяк?
neherta
Сообщение neherta »
Все таки еще раз померь компрессию. Изза ремня жрать масло не будет. Либо кольца, либо прокладка, либо сальники , либо колпачки. Кстати. Компрессия 12,5 это практически нижний предел, если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось neherta 28.08.2015 11:35, всего редактировалось 1 раз.
leonidovich58
а как ремень правильно выставить? мануал на английском.перевести не кому.но как я понял там пишут нужно после установки по меткам распредвал повернуть на 3 зуба назад.вроде-как.но не понял где должна быть метка коленвала. может кто сталкивался ?
МоторНик
Из: Великий Новгород
Сообщение МоторНик »
Сфотографируй страницу и выложи, я прочитаю и напишу. И интересует ещё одна деталь, что значат после капремонта, что конкретно делалось с двигателем. По симптомам, двигатель собирали в сарае рядом с лодочной.
leonidovich58
не могу загрузить эту страницу.тямы не хватает. в рундуке есть мануал хонда 40-50 на русском. там аналогично нарисовано и описано как поставить ремень. те-же 3 зуба назад(или в перёд ) а потом затяжка натяжителя. мотор перебирали в гараже. капитальный ремонт -громко сказано. замена всех сальников,кольца,вкладыши,клапана,помпа.
МоторНик
насколько я тебя понял, сначала по меткам ставится ремень, а потом проворачивается. Я думаю, что проворачивается для того, чтобы кулачок не сыграл в обратную сторону и ремень до затяжки ролика не перескочил. Впрочем доберусь до мануала скажу точно. А про ремонт вот какие мысли - сборщик мотора микрометр и нутромер в руки не брал, всю дефектовку производил строго на глаз, следовательно, в старые овальные и бочкообразные цилиндры были поставлены круглые кольца, следовательно прорыв газов вниз и масла наверх будет продолжаться никому неизвестное время. Пока кольца снова не станут овальными и до конца не разобьют канавки под кольца.
leonidovich58
на гильзах нет следов выработки.нет ступеньки которая появляется при выработке. на гильзах нет зеркала.поверхность матовая как после хона.где-то читал,что хонда не делает жестких колец, чтобы блок дольше служил. и ещё.где дым? его ведь нету? до ремонта из гаража дым валил кагбуд-то пожар. сейчас на холостых и на средних нет. на ходу на повышеных тож не видно. мож он с водой перемешивается?
Последний раз редактировалось leonidovich58 02.09.2015 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Торшер Баламутович
Из: Черноголовка
Сообщение Торшер Баламутович »
Всем привет. Хочу купить Хонду 90 карбовую-стоит ли связываться или взять мерк 90 карбовый автомикс(2Т). Дешевле и проще купить мерк,но золотой запас позволяет купить и хонду.4Т мотора не разу не было-сыкотно брать-пугают дорогими ремонтами хонды. Что посоветуете?
Grizzly 580 cruiser
Сейчас тебя владельцы ломучих Хонд тапками закидают... :icon_gun:
А прокормишь 90лс 2т?
Торшер Баламутович
Из: Черноголовка
Расход не сильно пугает. 35 литров или 40 в час фигня уже. Мы на 75 2Т умудрялись палить по 200л за выхи.
Grizzly 580 cruiser
