Выбор фары на катер ксенон, галоген, светодиодная и правильная установка
Moysha1968
- Из: Москва-Весьегонск
- Мой катер: 4591
- Мой катер:
Re: Выбор фары на катер ксенон, галоген, светодиодная и правильная установка
Светодиоды лучше, но в разы дороже.
Для ксеноновой фары "прикуриватель" нужен с бОльшим амперажем, стандартный может не подойти.
Agent
- Юнга
Диодный ручные что то не видел((
Moysha1968
- Мой катер: 4591
- Мой катер:
Первое, что попалось в инете. Внешняя ссылка
Agent
- Юнга
Vodomer
- Из: Самарская область
Чего-то вы все какие-то сайты крутые смотрите.Я ,на своем Байлайнере,сделал так -купил фару-искатель в пластиковом корпусе в магазине Автосвет(1200 руб)и в Би-Би купил один блок розжига ксенона(4300 Кельвинов)плюс лампу.Все обошлось в 3000руб.(или околого того)Смонтировал лампу в фаре,блок оставил на борту,а фару закрепил на выносном кронштейне,который был предназначен для антенны.Подключил через клавишу блока управления с предохранителями.Светит-отлично,рукой направляется в любую сторону.И стоит немного.Жаль-не могу вставить фото.Сайт не пускает.
Байлайнер-192 Капри,Мицубиси-Аутлендер-163 регион-Самарская область.
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
4 таких вот фары стоят у меня на Тундре. Дальний свет лупит пипец как. Очень рекомендую.
Единственный минус от соли краска на корпусе полезла. Пришлось покрасить корпуса line-x
Если и буду ставить себе на катер, то только такие.
А вот ближний свет в этом же исполнении второй раз покупать не стал бы.
Vodomer
Оно и понятно-всеж-таки 13 тыр. стоят!Только вот светят как моя самопальная за 3.А если не видно разницы-зачем платить больше?
romarrio
поставил Sho-Me За 2300Р (два диода) светит отлично
romarrio
daimo
- Салага
- Из: озерск
Себе сам сделал фару диодную
Установил три Крии XHP-70 2го поколения 4000К ,включены в половину полной мощности гдето 70ватт,сфокусировынны отражателем из фонарика трустфаер,дает точку и боковую засветку.
Может в компе есть подробней,как нить просмотрю поставлю,есть там еще одна прикалюха диодная на катер но позже.
Делал сам так как с диодами начал работать еще 2010 и знаю про них наверно почти все уже!
