Время даром не теряю - радиатор поднимаю: +65 мм к небу на Соболь 4х4 защита радиатора
На борту с: 07.02.2005 10:00
Хобби, инструмент, ремонт Время даром не теряю - радиатор поднимаю: +65 мм к небу на Соболь 4х4 защита радиатора
В стандарте радиатор охлаждения на Соболь 4х4 установлен низко и без защиты - при наезде на выступающий пень радиатор смещается к двигателю, и вентилятор его добивает... :icon_gun:
История невеселая может приключиться и тут важен каждый сантиметр.
Можно конечно установить защиту радиатора:
Защита радиатора Соболь 4х4
Принцип защиты радиатора Соболь 4х4
А можно поставить и защиту и добротный качественный радиатор на Соболь 4х4 так:
Положение радиатора после бодилифта +50 мм. Соболь 4х4
Радиатор закреплен на кузове, а двигатель - на раме: так сложилось исторически. После бодилифта +50 мм. кузов с радиатором поднялся, а двигатель остался на раме - соосность исчезла.
Радиатор поднялся, и кожух тупо типо съехал:
Радиатор поднят на 65 мм.
Радиатор после бодилифта.
В таком случае штатно необходимо опустить радиатор на 50 мм - такое решение простое, но не очень мне понравилось, т.к. радиатор остается на заводской высоте. Поэтому стал искать способ как еще поднять радиатор и увеличить зазор от земли и увеличить угол свеса.
Радиатор Соболь 4х4 висит на верхнем кронштейне 3302-1302088-20 и опирается в рамке 3302-1302010-30 на 2 резиновые подушки 3110-1301164.
После антикора морда у Соболя уже разобрана, поэтому эту тряхомудию доразбираю, верхний кронштейн подрезаю снизу на 15 мм. и сверлю новое отверстие, а нижнее отрезаю, т.к. оно упирается при подъеме радиатора - радиатор виснет на верхнем кронштейне. Первые +15 мм. у радиатора уже есть!
Первые +15 мм. радиатора Соболь 4х4
Радиатор на подъеме
Радиатор на подъеме
В гараже беру отрез уголка 100х100 5мм толщиной и аккуратно размечаю для загиба - это будет новая рамка, да не простая, а усиленная! И будет она крепиться на 6 болтов класса прочности 8,8: М14 - 2шт., М12 - 2 шт., М10 - 2 шт., а снизу дополнительно через защиту картера еще на 5 болтов М14!
Такой рамкой можно будет не только в пень въехать, но т.к. она связана с рамой распорками и откосинами - можно будет за нее тянуть Соболь 4х4 лебедкой и поднимать хайджеком.
Вырезы и пропилы для загиба - усиленная рамка радиатора Соболь 4х4
Первая примерка будущей рамки радиатора Соболь 4х4
Зазор между рамкой радиатора Соболь 4х4
Крепления рамки радиатора
Далее много пилю, варю, постоянно прикладываю, отмечаю, подгибаю, опять прикладываю, и сверлю. В итоге получаю рамку радиатора hand made весом 12 кг.
Примерка рамки радиатора - радиатор выставлен параллельно Соболь 4х4
Крепления для рамки радиатора Соболь 4х4
Дополнительные откосины против сдвига защиты радиатора вверх Соболь 4х4 право
Дополнительные откосины против сдвига защиты радиатора вверх Соболь 4х4 лево
Крепления для резиновых подушек радиатора Соболь 4х4
Рама радиатора 3302-1302010-30
Новая усиленная рама радиатора 3302-1302010-30
Просто так кожух не натянешь, причем еще и снизу ин начал выступать на 65 мм. Низ кожуха подрезаю и стыкую, а верх удлиняю - дыра остается по центру вентилятора.
Верхняя часть кожуха 3302-1309011-30 вырезается
Наращивается крепление кожуха
Нижняя часть подрезается и поджимается
В итоге кожух смещен вверх и закреплен на штатные шпильки.
Шланги радиатора частично укорочены
Снизу рамки варю 5 креплений для установки защиты картера.
Так же к защите будет крепиться - 12500 lbs на Соболь 4х4 самый западный - конструкция и крепеж
Радиатор ЛP0731301010 на Соболь 4х4 самый западный
Дело двигалось успешно до момента пока не залил тосол - через минуту обнаружил под автомобилем розовое пятно... :?:
Оказалось, что виной - моя рукож...сть либо метеорит:
Дырень в радиаторе Соболь 4х4 самый западный
Для понимания проблемы загуглил "ремонт алюминиевого радиатора заварить" и тут пошло.... кто паяльником паяет с флюсом "какой дома нашелся", кто прутком с авито срет пропановой горелкой, кто-то шнягу внутрь заливает, которая закупоривает все... Народное творчество с элементами "а хз как лишь бы просмотров побольше"! И сцуко ни одного толкового совета ведь нет!
Делаю неутешительный вывод: деталь под названием радиатор для Соболя 4х4 испорчена безвозвратно. :cry:
В обстановке безвыходности решаю ставить нормальный крепкий радиатор, которому не страшен ни один метеорит:
Тюнинговый радиатор на Соболь 4х4 самый западный
Но на нем все резьбы дюймовые и чугун не варится - как крепить?
Поэтому в он-лайн лабазе делаю заказ: ЛP0731301010 РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВ.CUMMINS (тосольная часть), но старый, который вчера был новый, не выбрасываю. И в момент, когда прибывает новый, вспоминаю - я ведь знаю одного человека, который варит аргоном (еще 15 лет назад на Гелике варил мне клапанную крышку)!
Работа мастера на радиаторе Соболь 4х4 самый западный
Заварка алюминиевого радиатора Соболь 4х4 самый западный
Алюминиевый радиатор ЛP0731301010 Соболь 4х4 самый западный заварен
Вчера поставил, затосолил, сутки наблюдал - все сухо.
Теперь радиатор установлен с двигателем на раме как одно целое, а раньше он крепился на кузове, который живет своей жизнью. Сейчас это видно даже при подъеме машины хайджеком: кузовная точка крепления смещается в сторону около 5-10 мм.
Сейчас попутно пришла мысля по фиксации радиатора: от перемещения вперед его удерживают патрубки со стороны двигателя и транспортерная лента с другой стороны, которая так же не дает ему подниматься вверх при изгибе рамы.
Причем у него остается небольшая свобода для перемещения в опорных втулках лево - право при работе рамы.
Эластичное крепление радиатора на Соболь 4х4 самый западный
Высота установки радиатора 48 см. Соболь 4х4 самый западный
kovid19
На борту с: 09.01.2021 06:42
Сообщение kovid19 »
И какая цель у такой переделки? Наверно любитель по бездорожью погонять? :)
Так вроде как я в первом абзаце коротко и изложил - увеличить дорожный просвет ;)
kovid19
Сообщение kovid19 »
Радиатор поднял, а мосты остались на том же месте,проходимость всё равно не увеличилась, радиатор спасёшь от пня, а что дальше? ;)
Так если радиатор штатно почти по земле скребет - его не надо трогать?
Теперь я колеса могу побольше поставить, хайджек закрепить или лебедку прицепить.
Вернуться в «Гараж»
