Видимо надо не трубу ставить, а цельный прут. Либо отрежу от лома, либо от гребного вала, и откосин надо делать больше.
Реечный домкрат Hi-Jack на Соболь 4х4 - второе испытание
До чего же морда у Соболя тяжела - я это заметил еще когда домкратил передний мост +65 мм к небу на Соболь 4х4 защита радиатора, затем когда делал крепление для Hi-Jack и проверял его работу. Поэтому укосину сделал шире - в результате вырвало не по сварке, а разорвало металл трубы...
Какие мысли?
Бортовой журнал - ГАЗ Соболь 4Х4 «Next size самый западный»
Да будет теплый белый свет 3000К в салоне ГАЗ Соболь 4х4 самый западный!Valery » 10.09.2021 04:35 » в форуме AC/DC – электрощитовая
- ansuome
- На борту с: 11.04.2019 03:31
- Из: Санкт-Петербург
Валер, приветствую
Капот с бампером целые?
Мне кажется, что жесткое зацепление домкрата с кузовом машины неправильное решение. Потому что при подъеме будет меняться угол между домкратом и кузовом. Чтобы понятней было: жигулевские домкраты помните? - когда машина на колесах, верх домкрата отводится от машины градусов на 30, а по мере подъема угол уменьшается.
Мне кажется надо делать ступеньку - она же площадка упор под домкрат на переднюю поперечину рамы. Ее можно сделать по нижнему срезу бампера. Будет одновременно и защита бампера и упор высокого джека.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
примерно по такой идее
Бампер цел, капот тоже цел, но слегка помят.
У меня не жесткое зацепление - угол меняется во всех направлениях! Это я учитывал.
Морду еле поднимаю хайджеком, а корму - одной рукой даже не за раму, а за кузов, подложив тряпочку на язык хайджека.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
У меня силовой элемент - уголок защиты радиатора (100 х 100), но он ~700 мм ширины и поднимая за него я поднимаю практически всю морду, а мне хотелось только одну сторону поднимать.
- ansuome
На сколько я помню, у газельки нет силовых элементов в районе крыла/фары. Поэтому все равно подъем будет в районе выхода рамы (350 мм от средней точки).
По первой фотографии: мне кажется, что все равно не получится установить домкрат так, чтобы нижняя опора домкрата стояла примерно под свесом бампера, а стойка домкрата была наклонена градусов на 30 от вертикали.
Получится - насадка имеет необходимые свободные люфты + люфт опоры самого домкрата.
Надо думаю вместо трубы вал вставить и усилить его крепление - сниму (не сложно, т.к. это отдельный элемент) и посмотрю новым взглядом.
Отправлено спустя 5 часов 41 минуту 42 секунды:
Сегодня поднимал правый борт - мне кажется, что он легче. Изначально я крепление для Hi-Jack и испытывал только с этой стороны.
- ansuome
Валерий, на фотках не очень получается разглядеть, а там не получится вал сделать длиннее и завязать еще с точкой крепления рессоры к раме? Чтобы нагрузку растянуть.
Нет, там пластмассовый бампер обтекает.
Я подумал - откосину сверху еще можно сделать, дабы разгрузить усилие.
Подобрал лом 33мм, а надо бы D34 mm.
Дождь меня загнал домой...
Перебрал все, что есть в гараже и огороде и ... пошел к токарю.
Выточил он мне две втулки D34 и просверлил отверстие D16 для облегчения изделия. О том, что надо было бы там еще и резьбу нарезать дабы была на всякий случай - я сразу не сообразил, а метчик М18 стоит около 550р.
Вчера и сегодня переделал конструктив из 5 мм. стали, теперь если гнуть будет - то только с рамой, как мне кажется.
Установил, но испытать не успел - пошел снег и стемнело.
