Выбор современного Hi-Tech матраса в автодом Соболь 4х4 самый западный - холлофайбер!
На борту с: 07.02.2005 10:00
Автомобильное Выбор современного Hi-Tech матраса в автодом Соболь 4х4 самый западный - холлофайбер!
Холлофайбер – материал нового поколения, сделанный из синтетических полых волокон по современным технологиям. Легкий и упругий наполнитель обладает большой способностью удерживать тепло.
Такие матрасы отличаются длительным сроком службы и являются удобными.
Не смотря на то, что матрас в Соболь 4х4 имеет искусственную начинку, по своим характеристикам он ни в чем не уступает натуральным аналогам, а в плане разведения мышей он является менее выгодным.
Холлофайбер (спрессованный волокнистый брикет) на ощупь смахивает на толстый синтетический валенок. Он явно жестче поролона, и имея ворсистую структуру наверняка не будет так впитывать влагу.
Предыдущий спальный матрас в 2015 году был изготовлен из поролона - Оборудование спального места в Land Rover Defender, но чтобы идти в ногу со временем - надо использовать самые передовые достижения науки из космической области (говорят, что космонавты на борту станции спят именно на матрасах с холофайбером!), поэтому выбор матраса 2021 это - cуперсовременный материал, о котором так много говорится - холлофайбер!
После укладки матраса заметил, что они малость расходятся в размерах на 1,5 см, поэтому пришлось оба вскрыть и подравнять. Резать брикет холлофайбера удобнее не ножем, а турбинкой.
После того, как подровнял - позвал главного специалиста по местам для сна протестировать матрас.
Матрас холлофайбера - фигурный рез
Шмель тестирует в автодоме матрас из холлофайбера на мягкость
Матрас гуд сказал Шмель
Матрасы в походном положении Соболь 4х4 самый западный
Предыдущую версию обшивала приглашеная теща, но посчитав расходы на поролон, материал, молнии, кормление тещи (за день она не успевает и остается ночевать) - решено было купить 2 готовых матраса Соня 180х60х8 см. отечественного производства по 2500 руб. в отечественном онлайн лабазе здесь.
Бортовой журнал - ГАЗ Соболь 4Х4 «Next size самый западный»
Тест современного Hi-Tech матраса холлофайбер в автодоме Соболь 4х4 самый западный
Тестовые испытания проводились при отрицательных и около нулевых значениях температур окружающего воздуха за бортом. Печка (салонный отопитель) ночью не работал.
Одно спальное место у утепленной перегородки на ламелях с воздушной прослойкой и ниже утеплитель. Спать на ламелях тепло и мягко, и под ламелями сухо.
Второе место мое - на ДСП стола и камбуза. Спать не мягко, а плотно - в принципе нормуль, но как-то ночью не жарко. До тех пор, пока не закрыл боковые витрины изнутри утеплителем 20мм. интуитивно хотелось надеть шапку, а моя боковина, которая обращена к неотапливаемому салону (ночью внутри +5С) немножко подмерзает.
Утром под матрасом на столе - влажное пятно конденсата. Похоже на то, что тут, на столе, точка росы.
Видимо надо или стол утеплить снизу, или увеличить толщину матраса?
Конденсат под современным Hi-Tech матрасом в автодоме Соболь 4х4 самый западный - холлофайбер!
На улице +2, под матрас постелил мат из вспененного полиэтилена.
Утром сунул руку под мат - на столе холодно и сухо, сунул под матрас - на мате тепло и влажно.
Т.е. точка росы между матом и матрасом.
Похоже на то, что у хваленого холлофайбера достаточно высокая теплопроводность.
Погуглил свою проблему - я оказался не одинок: на одном сайте мамаша вопрошала что делать, т.к. у сына постоянно мокрый матрас?
На 5й странице советов а-ля "выбрось", "сырой дом" и прочей ахинеи выяснилось, что кровать без ламелей - ровный лист ДСП.
Как и у меня. Так что вент. прослойка просто необходима!
Окончательный вариант кровати такой: постелил на матрас под простынь фольгированный вспененный коврик.
Вернуться в «Гараж»
